设计变量中的问题
浏览:127310 回答:2
定义设计变量的时候 有个标准值 请问这个标准值是什么意思 最好举个例子说明一下
jxyd
标准值就是这个设计变量的初始值,比如标准值为100,你设置浮动量为-10,+10时,在进行design evaluation时,这个设计变量的值就在是90(100-10),110(100+10)之间变化。
2013年5月18日
QHX
标准值就是设计变量的默认值
2013年5月17日
