急求各路大神帮忙
浏览:149132 回答:3
小弟做一个梁端固定的工字钢梁在高温下受均布荷载的模型,用的shell element跟explicit做的,可是出来的结果总是梁端最边上的那排mesh变形特别大,非常不对,请大家帮忙看看分析下是怎么回事。。。非常着急,谢谢大家啦
fuyun123
这肯定与你的边界条件和加载方式有密切关系或者是与你的单元类型选择有关,建议好好检查一下!
2012年8月22日
ziboaa
谢谢你的回复,系数是1,看起来就像是力传递不到其他的mesh上,很不正常,由于这一排mesh过大的变形,我的模型根本不会出现应该出现的破坏形式
2012年8月22日
fuyun123
左端是固定端?看看你的变形系数是不是1,有时候为了显示某些特殊区域,软件将有些地方放大了,导致这些网格看上去很不自在,只要你最终的结果能接受就差不多了!
2012年8月22日
