新手问题求助
浏览:43067 回答:19
ABAQUS计算指导0:应用梁单元计算简支梁的挠度
新手问题求助的图1
对于梁的分析可以使用梁单元、壳单元或是固体单元。Abaqus的梁单元需要设定线的方向,选中所需要的线后,输入该线梁截面的主轴1方向单位矢量(x,y,z),截面的主轴方向在截面Profile设定中有规定。
注意:
因为ABAQUS软件没有UNDO功能,在建模过程中,应不时地将本题的CAE模型(阶段结果)保存,以免丢失已完成的工作。
简支梁,三点弯曲,工字钢,结构钢材质,E=210GPaμ=0.28ρ=7850kg/m3(在不计重力的静力学分析中可以不要)。F=10kN不计重力。计算中点挠度两端转角理论解:I=2.239×10-5m4w=2.769×10-3mθ=2.077×10-3
文件与路径:
顶部下拉菜单File, Save As ExpAbq00
部件
1 创建部件:ModulePartCreate Part
命名为Prat-13D,可变形模型,线,图形大约范围10(程序默认长度单位为m)
2 绘模型图:选用折线,从(0,0)(2,0)(4,0)绘出梁的轴线。
3 退出:Done
性质
1 创建截面几何形状ModulePropertyCreate Profile
命名为Profile-1,选I型截面,按图输入数据,l=0.1h=0.2bl=0.1b2=0.1tl=0.01t2=0.01t3=0.01,关闭。
2 定义梁方向:ModulePropertyAssign Beam Orientation
选中两段线段,输入主轴1方向单位矢量(0,0,1)(0,0,-1),关闭。
3 定义截面力学性质ModulePropertyCreate Section
命名为Section-1,梁,梁,截面几何形状选Profile-1输入E(弹性模量)=210e9(程序默认单位为N/m2GPa=109 N/m2
G(切变模量)=82.03e9ν=0.28关闭。
4 将截面的几何、力学性质附加到部件上:ModulePropertyAssign Section
选中两段线段,将Section-1信息注入Part-1
组装
创建计算实体:ModuleAssembly,顶部下拉菜单InstanceCreate
Create Instance,以Prat-1为原形,用Independent方式生成实体。
分析步
创建分析步:ModuleStep
Create Step命名为Step-1,静态Static,通用General。注释:无时间:不变,非线性开关:关。
载荷
1 施加位移边界条件ModuleLoadCreate Boundary Condition
命名为BC-1,在分析步Step-1中,性质:力学,针对位移和转角,Continue。选中梁左端,Done,约束u1u2u3uR1uR2各自由度。
命名为BC-2,在分析步Step-1中,性质:力学,针对位移和转角,Continue。选中梁右端,Done,约束u2u3uR1uR2各自由度。
2 创建载荷ModuleLoadCreate Load
命名为Load-1,在分析步Step-1中,性质:力学,选择集中力Concentrated ForceContinue。选中梁中点, Done,施加Fy(CF2)=-10000(程序默认单位为N)。
网格
对实体Instance进行。
1 撒种子:ModuleMesh,顶部下拉菜单SeedInstance
Global SeedsApproximate global size 0.2全局种子大约间距0.2
2 划网格:ModuleMesh,顶部下拉菜单MeshInstanceyes
建立项目
1 建立项目:ModuleJobCreate JobInstance
命名为ExpAbq00,选择完整分析,其余先不变,OK
2 计算:ModuleJobJob Manager
Submit,可以用Monitor进行求解进程观察,算完。
观察结果
1 看图:
打开结果文件ExpAbq00.odb,看位移彩图,学习修改图形参数。
2 看数据:计算结果w=2.853×10-3mθ=2.083×10-3
学习显示节点号等信息,学习存储结果数据文件,学习查找节点、单元数据结果。
命令流
*Heading
** Job name: ExpAbq00int Model name: Model-1
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
** PARTS
*Part, name=Part-1
*End Part
** ASSEMBLY
*Assembly, name=Assembly
*Instance, name=Part-1-1, part=Part-1
*Node
1, 0.0, 0.0, 0.0
21, 4.0, 0.0, 0.0
*Ngen, ,Nset=Part1
1, 21, 1, , , , ,0.0,1.0,0.0
*Element, type=B31
1, 1, 2
*Elgen, Elset=Part1
1, 20, 1, 1
** Section: Section-1 Profile: Profile-1
*Beam General Section, elset=Part1, poisson = 0.28, section=I
0.1, 0.2, 0.1, 0.1, 0.01, 0.01, 0.01
0.,0.,-1.
2.1e+11, 8.203e+10
*End Instance
*Nset, nset=A, internal, instance=Part-1-1
1,
*Nset, nset=B, internal, instance=Part-1-1
21,
*Nset, nset=C, internal, instance=Part-1-1
11,
*End Assembly
** STEP: Step-1
*Step, name=Step-1
*Static
1., 1., 1e-05, 1.
** BOUNDARY CONDITIONS
** Name: BC-1 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
A, 1, 5
** Name: BC-2 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
B, 2, 5
** LOADS
** Name: Load-1 Type: Concentrated force
*Cload
C, 2, -10000.
** OUTPUT REQUESTS
*Restart, write, frequency=0
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
*Output, field, variable=PRESELECT
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
*Output, history, variable=PRESELECT
*End Step
我是按照上面的要求做的,结果出现下面错误:
Error in job ExpAbq00: USER SUBROUTINE DISP IS MISSING
Job ExpAbq00: Abaqus/Standard aborted due to errors.
Error in job ExpAbq00: Abaqus/Standard Analysis exited with an error - Please see the message file for possible error messages if the file exists.
Job ExpAbq00 aborted due to errors.
求好心人帮助解答,谢谢!
(19)
LSHYZWX
THE *ELASTIC,TYPE=SHEAR OPTION IS NOT AVAILABLE FOR Abaqus/Standard
你好!这个小例题我又拿来练了一下,发现了一下问题:
The option *elastic,type=shear must be used in conjunction with *eos to define the volumetric response of the material
Analysis Input File Processor exited with an error.
请问:这是为什么啊? 求 好心人解答 万谢!
2012年11月24日
LSHYZWX
不好意思 我的专家分是0啊 我宣布 这个帖 结了 谢谢!
2012年8月24日
LSHYZWX
OK:):D
2012年8月24日
liuliangfly
3.456那个结果如果是长度的话,结果肯定是不对的。关于那个设置问题,具体我也说不清楚,你看下帮助文件吧,问题解决了就结贴给分吧,嘿嘿……
2012年8月24日
LSHYZWX
2012年8月24日
LSHYZWX
这是 odb 图 上的 如果单位是米的话 岂不是变形很大很大啊 即 3.456乘以十的正七次方米啊
2012年8月23日
LSHYZWX
选 “before analysis”与“during analysis” 有何区别呢 我原来选的是前一个 求解答 谢谢!
2012年8月23日
liuliangfly
用有限元软件,最起码要有材料力学和有限元基本原理知识。ABAQUS的单位、自由度和坐标系的规则也要看书学的。自己看看书吧。你给一个数值3.456e+7,我都不知道是什么物理量的数值,又这么知道他的单位呢。这里例子里的长度单位是m,转角时弧度。应力是pa。
2012年8月23日
liuliangfly
我看了一下,问题大概是出现在设定截面属性这里了。这个例子里不用设定材料参数,直接在设定截面属性时设定材料参数就行了。其余的,在Mesh模块指定全局种子0.2,后选定模型,划分网格就行。载荷和边界条件也对。你再试试吧。
2012年8月23日
LSHYZWX
我顺便问一下 如何读图 例如:“3.456e+7”的默认单位是什么 我的结果和你的结果为何有偏差 另外单位矢量(x,y,z)是如何定义的 谢谢你的解答:)
2012年8月23日
