首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
制造工艺
冲压
用autoform做U形件冷冲压模拟
浏览:106088
回答:20
AUTOFORM
CAE
冲压工艺及仿真
工艺成型及仿真
新手问题求助
有朋友做手机整机散热仿真的没?
关注问题
邀请回答
我来回答
(20)
默认
最新
王毅
改了3,运算了一下没有大问题,警告不用管的,只要不是错误就行;出现警告很正常,呵呵。
2012年8月28日
评论
点赞
王毅
这里解释一下,autoform一般只有一个面来进行模拟,默认的punch和binder以及die都使用一个曲面,这个时候就需要偏置了,求解器自动补偿料厚,如果是实际的模面导入的,就不需要设置偏置了。
2012年8月28日
评论
点赞
gcjwww
1楼的问题是一个经常出现的问题,我也经常遇到,也不知是什么原因呀
2012年8月28日
评论
点赞
王毅
这个当然是3了。。。。。。。总共5mm,再减去2mm的料后。。。呵呵,你可以测试一下嘛。
都被你搞糊涂了。。呵呵。你试试3mm吧,如果不行就是5mm,不过我个人建议是3
2012年8月28日
评论
点赞
tongxiaohui
en 还有13楼的问题
2012年8月28日
评论
点赞
王毅
我现在看看,14楼的那个模型??
2012年8月28日
评论
点赞
tongxiaohui
毅哥在么 help
2012年8月28日
评论
点赞
tongxiaohui
回复
2楼
langya222
的帖子
cezhe.rar
2012年8月27日
评论
点赞
tongxiaohui
全部外部导入的模型,料厚为2 先在geometry中的 tip中调整凸模 压料板下移5再在progress中的tool中调整die的 movement为0就是从图形上看压料板和die的距离是5 那么progress中closing时间该设置多少 ?是3还是5 考虑料厚么 (平板件,偏移值全设为0) 这个问题可以解答一下么
2012年8月27日
评论
点赞
王毅
你把你的模型另存一个前处理文件,不要计算就可以了。
2012年8月25日
评论
点赞
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
技术邻小李
¥150
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
HBM应变测量基础
HBK测试与测量
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
Python面向对象的有限元编程
weilai00
¥60
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
Ansys射频芯片(RFIC)电磁场仿真技术介绍
Ansys中国
免费
基于workbench的螺丝拧紧过程动力学分析,视频免费无声音,操作细致,建模过程(需购买)
兵荒马乱
¥5
基于abaqus的部分钢骨混凝土框架梁柱边节点有限元分析
T10
¥150
应变测量基础研讨会
HBK测试与测量
免费
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空
¥35
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
