abaqus
浏览:175231 回答:3
各位高手 请问abaqus 中如何适当的设置增量步
ANSYSUser1999
请尽量提供较详细的信息,这样有助于其他人明白你的问题
2012年8月27日
fuyun123
abaqus会根据你所设置的初始增量步进行迭代,如果不收敛,减小1/5增量步,然后这样重复5次,如果还不收敛,就会报错,所以对于有些复杂的非线性问题一般设置比较小的增量步,具体多少自己根据问题复杂程度尝试,当然设置越小,可能计算时间越长,但是系统会根据初始增量的计算情况自动增大或者减小增量,从而达到计算速度和收敛性的统一。
2012年8月26日
taozui3285
这个没办法笼统去说,只能自己先做一些例子(不同的分析类型,增量步的设置也不一样),然后,通过改变增量步设置、求解;如此反复……,这个很快就会对增量步设置有一个经验;
另:建议帖子的题目,要尽量能反映你的内容;这样于人于己都方便
2012年8月26日
