声学瞬态有限元简单问题讨论
浏览:106684 回答:14
大家好,小弟在瞬态有限元模块定义材料时发现怎么无法定义速度和密度的虚数部分啊?即便是给了之后计算机也会显示错误,附件中是截图,请专家解答。
(14)
a527495587
物理意义我不清楚,但是要求解多孔材料的吸声系数就需要知道材料的有效密度和有效速度,或者知道有效密度和有效体积模量,那么瑞利模型给出来的有效密度就是复数表达式,得到的某频率下的具体值当然也是复数了,截图中是瑞利模型中有效密度的表达式
,以上的有效密度不是平时说的质量除以速度得出的那个密度。是指将多孔材料看成流体之后等效出来的有效密度,因此是个复数值。
2012年9月7日
ANSYSUser1999
我真想不通"密度用的都是复数值"是什么物理意义?
2012年9月6日
a527495587
那我就不明白了,我的base也是是CATIA V5,。怎么可能没有输入过虚部材料属性呢,李老师书上定义多孔座椅的时候,速度和密度用的都是复数值啊,只是我还没见着书上在瞬态有限元这块定义复数值。那么既然能模拟混响时间,您能给小弟说一下要用哪一块的内容去模拟吗?瞬态声学这块吗?
2012年9月6日
ANSYSUser1999
自带结构求解器, 好! 这样一来求解会快一些, 也会减少许多error. 谢谢!
2012年9月6日
ANSYSUser1999
2012年9月6日
superxjw
有VL11了,我已经在SIMWE和振动联盟提供,你去下载,现在VL带结构求解器了,内核是SAMCEF,直接声振耦合等等 完全可以直接做了。
2012年9月5日
superxjw
哪里有nastran?VL就是基于CATIA平台的。
2012年9月5日
ANSYSUser1999
1. 我用的VL的有限元平台(base)是CATIA V5, 在VL里, 从未输入过Imaginary材料属性, 和带虚(部)数的速度
2. VL10可以用来模拟房间内的混响时间
2012年9月5日
zhchyl999
接着讨论下去对大家很有帮助 ansysuser1999希望你多指点
2012年9月5日
a527495587
是的,那按您的意思,那就是在瞬态有限元中,在定义材料属性的时候,是不能定义复值的?那我在多问一句,VL10可以用来模拟房间内的混响时间吗?
2012年9月5日
