求助job模块
浏览:182760 回答:3
我的job提交后status一直显示submitted,请问各位大侠这是怎么回事,该怎么处理,谢谢!
liuliangfly
仔细检查一下接触设置和用局部坐标系施加的边界条件吧,不行就把CAE文件和INP文件传上来,让大家帮忙给看看。
2012年9月14日
jordan_zby
模型不大,一对齿轮啮合,网格也不密,单元是一介的,分析接触应力,对了,边界条件能有几个局部坐标系吗?谢谢!
2012年9月13日
liuliangfly
可能是模型过于庞大、单元是二介的,存在接触等等。可以少划分一些单元,选用一介单元试计算一下,如果能够完成计算,说明模型没有问题,然后再细化网格,提高单元介次。
2012年9月12日
