Dynaform5.6 不能进行“LS-DYNA求解计算”
浏览:132253 回答:10
为什么我做Dynaform5.6 ,在“提交LS-DYNA进行求解”时,计算过程黑色一闪而过,在做后置处理时,在文件目录里并没有d3plot文件。一两个月了,一直没有解决,请求各位专家指点迷津,不胜感谢!
(10)
小风残月
你好,可能是你没破解好,导致求解器不能使用。
破解方法:将安装包里的破解文件dynaform.5.6_patch.exe和Dynaform.exe直接复制到安装目录,然后再运行dynaform.5.6_patch.exe,会在目录里生成5个.bak的文件,破解完成!
祝你好运!
2012年9月30日
mould616
万分感谢阿毅老师的指点!
2012年9月27日
王毅
建议使用DynaForm5.7之后的版本。。。。现在最新的是5.9马上要发布了。5.6的问题很多。。。
2012年9月22日
王毅
如果是同一个前处理文件,在其他电脑能做,你的电脑不行说明你的安装有问题,建议恢复系统,重新安装;
2012年9月21日
王毅
做题时的问题,安装没啥要求。
2012年9月21日
mould616
阿毅老师:您好!
我的Dynaform5.6软件是一个外地的朋友发过来的,软件安装在其他的电脑上行,安装在我的电脑上就出现以上情况。不知是不是我的电脑配置问题?
我的两台电脑配置如下:
1.HP惠普电脑 (2009年购置)
(1) 处理器:Pentium(R) Dual-core CPU E5200 @ 2.50GHZ
(2) 显卡: NVIDIA G98
(3) 系统: Microsoft WindowsXP Proofessional 版本2002 service pack3
( Ghost XP SP3 装机版 YN99 )
2.组装电脑(2011年购置)
(1)处理器:Pentium(R) Dual-core CPU E6500 @ 2.93GHZ
(2)显卡: intel( R ) G41 Expresschipset
(3)系统:同上
敬请指教,不胜感谢!!
2012年9月19日
mould616
"设置问题"是在用软件做题时产生的设置问题?还是在软件安装时产生的设置问题?
2012年9月18日
王毅
设置上可能出现的问题会很多方面,这个不是几句话能说清楚;
授权的话一个是买正版的,一个是你去找PJ版本的。
2012年9月18日
mould616
阿毅老师:
您好!谢谢您的回答。我是一个初学者,“设置有问题”是哪方面的“设置”有问题?如果是“没授权”,如何才能得到授权?请指点,不胜感谢!
2012年9月18日
王毅
可能有2个原因:
1:你的设置过程有问题,导致生成的DYN文件不能求解;
2:你的求解器有问题,没有正确的授权所致;
不过不管哪个原因,你都没有进行运算,这样是不会有结果文件的,前处理只会生成计算所需的求解文件而不是结果文件;
2012年9月17日
