试着提问:怎么把PRO/E的图形转到ANSYS中啊?
浏览:469386 回答:8
30分!
(8)
Richard
本人比较过,将PROE模型保存为*.MODEL格式导入到ANSYS时速度比其它形式快上N倍,最重要的是有很多时候复杂模型用其它方式转根本就无法打开,用此方法很好!
2007年5月29日
Richard
这个方法实际上就是PROE中借用CATIA的模型名后缀而已,没有其它什么,用IGES的话,特别是在处理大的复杂模型时,简直就是一件非常痛苦的事情!此法屡试不爽!
2007年5月28日
Richard
简单一点,将PROE中模型保存为*.MODEL格式后,在ANSYS中用Import>CATIA即可!此法来的简单快!
2007年5月17日
peter
proe野火和ansy之间的连接是否有版本匹配问题?
我已成功将野火2.0 M200与ansy10连接,可是在proe导出3D数据过程中进行不下去?
请问是否与连接的模块有关系?
2006年12月5日
hill
试了,解决了,谢谢,揭帖!
2006年6月15日
hill
这么快就有人回复,感谢两位版主,其实我大概知道过程,就是碰到点困难。我马上去试试。
2006年6月13日
mark
是啊,如果安装ansys里的的proe接口模块,可以直接导入的。
二者的连接问题,以proe野火和ansy9.0举例说明
分别安装完proe和ansys,在 开始>>程序>>ansys 9.0>>utilities>>ans_admin打开ans_admin 9.0菜单窗,选择第一项configuration options,点击OK;——进入configuration options菜单,选中configure connection for pro/e,点击OK;——进入configure ansys connection for pro/e,默认ansys product:ansys multiphysics;graphics device name: win32,确认OK键就成功的;——进入pro/e installation information菜单,在proe installation path: 输入D:\Program Files\ptc\proeWildfire 2.0(也即proe的安装路径,直到proeWildfire 2.0就可的),默认language used with proe:usascii——点击OK即建立了二者的连接。
2006年6月13日
winken
PRO/E的PART档,ANSYS可以直接导入啊!除非模型很复杂。
2006年6月13日
