单元截面为工字钢,但用beam3建模后,打开Eshape变成了矩形钢。
浏览:53035 回答:5
/PREP7
ET,1,BEAM3
R,1,0.006655,0.00019,0.32, , , ,
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2.2e11
MPDATA,PRXY,1,,0.3
SECTYPE, 1, BEAM, I, , 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA,0.13,0.13,0.32,0.015,0.015,0.0095,0,0,0,0
K,1,0,0,0,
K,2,1,0,0,
/DIST,1,1.08222638492,1
/REP,FAST
/REP,FAST
/REP,FAST
/PNUM,KP,1
/PNUM,LINE,1
/PNUM,AREA,0
/PNUM,VOLU,0
/PNUM,NODE,0
/PNUM,TABN,0
/PNUM,SVAL,0
/NUMBER,0
/PNUM,ELEM,0
/REPLOT
LSTR, 1, 2
FLST,5,1,4,ORDE,1
FITEM,5,1
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
FLST,5,1,4,ORDE,1
FITEM,5,1
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1, , ,10, , , , ,1
LMESH, 1
/REP,FAST
/REP,FAST
/DIST,1,0.924021086472,1
/REP,FAST
/REP,FAST
FINISH
/SOL
以上命令流是用beam3做的工字钢的分析,发现在画完网格Eshape打开后,为矩形实心钢,不是工字钢显示,很是郁闷。但计算结果没有误差,请各位高手帮忙看看,问题出在什么地方?
(5)
liuwenchao2013
一般 beam188 189还有beam44 都可以定义 截面属性 ,而beam44同时也可以 使用实常数。这都是3D的梁单元,而beam3是2D的平面单元,正常情况是定义实常数R,但是 采用sectype,1,beam,i 也是没错的。很多教材都有使用过,不过 /eshape,1命令 无法显示真实的截面形状,但计算结果是正确的。
2013年12月20日
寒江雪_123
ansys中只有beam188,beam189才会指定梁截面形状,其他梁单元截面性质都是通过实常数实现,也就是说beam3单元截面是任意的
2013年2月25日
Amos87582894
有SECTYPE就不需要定义实常数了
2013年2月23日
Amos87582894
beam3单元输入的实常数只是一个面积等,并未定义截面形状。SECTYPE才能定义形状
2013年2月23日
BridgeMemory
怎么没人回答啊?我也遇到了同样的问题,希望高人,来帮助一下吧~!先谢过了~!
2013年1月7日
