求助,谢谢~
浏览:37600 回答:1
在做车架的有限元分析,在hypermesh中画好了网格,要导入abaqus计算,导入之后需要重新分解装配吗,如果直接定义材料的话貌似有些部件没法选择,求高手解答下,怎么处理好~
taozui3285
这个很简单,在hypermesh中分别导出各个单独部件(具体操作,隐藏其他部件,导出选项选择displayed);然后在abaqus中装配。为了避免出错,我个人比较倾向于这种方法……
2012年9月30日
