【如何加载不同质量 mass】的工况啊
浏览:167603 回答:5
因为质量块mass和加载连接位置不同,怎么建立工况啊?
例如中间那个点一个10T,一个12T,我想建立4种工况,分别是外侧10T,外侧12T;内侧10T,内侧12T.
该怎么建立啊?
(5)
刘龙
多种工况可以试用loadstep去设置!
2013年3月1日
coolcoolfish9
可以,我会了~建立两个force就可以了,建立俩载荷步就可以了
2013年1月13日
zhuhongpeng
第一个图中的10t,20t可以同时在一个模型里吗,怎么建载荷步的时候,选项里没有质量啊,求解
2012年10月6日
lengxuef
同一个模型中,建立所有的载荷,然后通过工况:Load Steps(载荷步,或者叫做工况,Subcase)定义,一个Load Steps就是一个工况,把该工况下的载荷放到一个Load Steps里面,这样进行多工况计算。
PS,你这个质量点位置不同,可能要建两个模型了。
2012年10月2日
ANSYSUser1999
直接在响应的一个或几个points(或Nodes)加mass(重量), 分成不同的数据文件存储, 分别计算
2012年10月1日
