求解器窗口附加质量和增加的百分比都为0.0000E+00正常不?
浏览:157107 回答:4
(4)
LH80345236
哦,正常的就好,只是计算时间好长,DYNAFORM自动计算的时间步长都很小,单元检查里面有个TIME工具算的时间步长要大些。
2012年10月17日
LH80345236
质量缩放我一般没使用
2012年10月17日
王毅
如果为0说明是正常的,质量增加最好不要大于30%,如果大了就需要调整了;
但是如果一直是0的话,说明你的时间步长比较小,所以可以适当的增加时间步长,以缩短计算时间;
2012年10月13日
ahutxiaxue
板料与工具没接触的情况下这个是正常的,
质量缩放只在板料与工具接触时发生穿透的情况下起作用
2012年10月12日
