首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
制造工艺
冲压
DYNAFORM中偏置料厚的问题。
浏览:38552
回答:6
为什么要偏置2.2倍?什么情况下偏置1.1倍?见下面这段文字。
DYNAFORM
CAE
工艺成型及仿真
冲压工艺及仿真
哪位好心人有abaqUS的脆性开裂的实例啊
请教fe-safe中的载荷谱的编制问题
关注问题
邀请回答
我来回答
(6)
默认
最新
zhengjie
学习学习!!!!!!!!!!!!!
2014年1月9日
评论
点赞
xu1321
各位老大,请教下,假如在设置的时候选了接触偏置2.2*t后,在复制单元的时候还要不要勾选偏置单元选项呀? 谢谢!!!!
2013年12月19日
评论
点赞
minmiyumi
顶下············
2013年8月1日
评论
点赞
gcjwww
说的很明白!其实2.2t并不是2.2倍料厚的意思,对吧?
2012年10月16日
评论
点赞
王毅
汗。。2楼说的有道理,我换种更通俗的说法:
如果你模拟的时候,只用凹模面其他的凸模和压边都是复制了(不是偏置)凹模面,那么就是2.2t(这个事求解器的补偿问题,不用深究了)
如果你模拟的时候,使用成型零件的中面,则就是1.1t
2中情况都是模拟时,上下模面为同一个面时才需要设置;
假如你的上下模面为实际的模具面,则不需要偏置;
2012年10月13日
评论
点赞
ahutxiaxue
以凸模、凹模为基准时选择2.2t及Full Offset,
如果以中间层为基准的话,凸模、凹模偏执1.1t,
如果手动偏置了工具单元的话这个Offset就不需要设置了,
2012年10月12日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
Isigh中试验设计与近似模型在优化设计中的应用
TreatLee
¥55
Altair nano Fluidx 整车涉水教程
ALTAIR
免费
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国
¥9.99
多物理场CFD分析
天佑有限元
免费
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国
免费
Apex助力船舶海洋工程智能化快速建模
海克斯康设计与仿真
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
UG编程入门到精通全套教程
UG编程叶子
免费
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
ABAQUS钢管混凝土柱—钢梁节点抗震性能模拟
地下结构设计
¥35
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU
免费
测量误差与测量不确定度
HBK测试与测量
免费
基于Altair Inspire™的结构设计与增材制造一体化研究
技术邻直播
免费
全新增材制造设计与仿真解决方案
海克斯康设计与仿真
免费
JMAG永磁同步电机模型仿真培训
IDAJ中国
¥99
abaqus埋地管道受力分析
冷月
¥25
【ANSYS APDL】常用单元系列课程
Super Pantsu
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
