复合材料动力分析(SOL109, 112) 单层应力
浏览:88395 回答:2
MSC-NASTRAN动力分析能否输出每一层的应力。我试了haojiNOCOMPS=0,-1,1,结果只得到单元应力,却得不到单层应力。请问各位高手
(1) MSC-NASTRAN动力分析(SOL 109,112)能否输出每一层的应力?
(2)如果不能输出单层应力,如何计算每一层的TSAI-WU破坏因子?
多谢
puzha518
问题解决了。在NASTRAN BDF文件中CEND语句前加上
include 'SSSALTERDIR:trncompa.alt'
然后运行NASTRAN,在f06文件中就会有单层应力及破坏因子FAILURE INDEX。可惜仍然没有安全系数。
2012年10月16日
puzha518
询问软件开发商, MSC-SOFTWARE没有回答。NX-NASTRAN官方回答如下。看来NASTRAN在动力分析时确实没有单层应力输出。
Currently, ply-by-ply stress output for laminate materials is only available
in static analysis. However, NX NASTRAN provide two DMAP Alters to do this for
triasient analysis:
trncomp1.dat for SOL 112
trncomp2.dat for SOl 109
They are located in NX NASTRAN installation under folder \sssalter
This output capability will become standard feature in NX NASTRAN 9.0.
看来只好等新版本了。
如果不熟悉DMAP,可以手工计算单层应力如下:
用元素力(ELEMENT FORCE)来计算单层应力(下载LAP 或COMPOSITEPRO或自己编写一小型的SPREADSHEET),然后计算安全系数。需要注意的是NASTRAN输出的ELEMENT FORCE中的Mx,My,Mxy的方向和复合材料力学中定义的方向刚好相反。
2012年10月16日
