关于两受力物体间接触定义
浏览:27045 回答:3
模型是这样的,两个正六面体间用一个销钉链接,一个与销钉轴向相垂直的力施加在其中一个物体上,问下这两个六面体间的接触该如何定义,我原设想接触面定义是用no separation, 不过使用销钉后应该是没有位移的,如果用bonded定义的话,那销钉就不受力了,这个与实际不符合,这个模型我是用来研究销钉的强度,希望前辈指点下。
ZYR
用摩擦或无摩擦接触
建议用图形(或示意图)准确表达问题所在
2012年10月14日
yuandaopian2012
哦,是这样的么????
圆刀片
2012年10月13日
ANSYSUser1999
要研究销钉,需要定义销钉和这两个六面体间的接触,而不是两个六面体间的接触
2012年10月13日
