workbench PDS分析
浏览:109659 回答:5
workbench中如何定义极限状态函数呢?发现没有位置可输入诸如Z=R-S之类的函数关系式!
(5)
yang705x
你好,workbench向经典做可靠性分析吗?
2012年12月23日
bujuyige
您好:可以告诉我在engneering data 里的哪个子模块下吗?
2012年10月28日
ANSYSUser1999
1. "定义函数关系式Z=R-S(R为应力,S为强度", 在Engineering Data里可以自定义
2. "就可输出(z<0)的概率;(z<0为零件失效)!", 后处理
2012年10月23日
bujuyige
想像经典ansys中的一样可以先定义函数关系式Z=R-S(R为应力,S为强度),然后就可输出(z<0)的概率;(z<0为零件失效)!
2012年10月23日
ANSYSUser1999
能再具体点儿吗? 没明白你的问题. :(
2012年10月23日
