压筋板结构油箱侧板有限元分析
浏览:175253 回答:1
长方形油箱,长3700mm,宽1980mm,高2000mm。厚度4mm,我用实体分析,结果见图示,请问,我分析的这个结果是否符合实际情况(对结果有怀疑,因为实物运用一直可靠),请高手对我的分析结果进行指点。另,请高手讲讲类似问题的软件正确方法和注意事项。拜求!
ANSYSUser1999
1. 此结构可以shell单元
2.边界条件(包括载荷)是如何设置的?
2012年10月25日
