ansys13.0粘弹性单元
浏览:145267 回答:3
大侠们好,我想问个问题希望得到您的慷慨解答,13.0中是否还有粘弹性单元,我怎么在单元类型中找不到了,是我的软件有问题还是高版本把粘弹性单元给删去了,谢谢了
ANSYSUser1999
可设定粘弹性的visco solid单元很多呀, 如SOLID185, SOLID186, SOLID187, BEAM188, BEAM189, SHELL208, SHELL209等等
2012年10月26日
zhao546
您好,首先谢谢您的慷慨回答,可是我装的13.0里并没有这个单元,这是怎么回事?
2012年10月26日
ANSYSUser1999
粘弹性单元通常采用visco solid单元,在visco solid单元中,elas为粘弹性单元,plas为粘塑性单元.
2012年10月25日
