新手求教
浏览:56872 回答:12
新手求教的图1像这样的单元网格划分(离接触面近处单元很小很密,离接触面远处单元较稀疏)具体是如何操作的?求大神啊
(12)
Sheryl
谢谢楼上朋友们的答复
2012年11月15日
UOU666
如果你解决不了的话,你导入到workbench中弄吧!你的这个要求可以自动就完成了。弄好后。你在导回经典就可以了!
2012年10月30日
ANSYSUser1999
本科是机械制造专业
2012年10月27日
fuyun123
看来是用ANSYS做切削的内行哈。。。
2012年10月27日
fuyun123
不知道ansys有没有分割,把这个东西分割成几个部分,分别划分网格,从而控制网格密度应该就可以吧!
2012年10月27日
zhulang
局部细化 或者 指定划分长度
2012年10月27日
tianjian
三角形单元的话,这个过渡还是不难的。四边形就难了点
2012年10月27日
ANSYSUser1999
那也应定义/划分三个区域,或三个”part“,给它们的"接触面"定义边界条件, 这样才还控制不同区域的单元密度的分布
2012年10月26日
Sheryl
上面是薄膜,下面是衬底
2012年10月26日
Sheryl
经典
2012年10月26日
