我们要怎么样来利用QQ群进行推广- 辛苦整理
浏览:52614
我们要怎么样来利用QQ群进行推广 - 免费发布信息网
站长们整天探索着新的推广方法,互联网的发展迅速,一个新的平台可能就会引发一个新的推广方法,但是这些新的推广方法站长们是否能真的运营好,从而加以利用呢?这问题谁也说不准,与其这样为何不能巧妙的利用老的方法,找到新的出路。像QQ群这样的推广方式已经是很老套的了,但是站长们又要如何巧妙的加以利用呢?
  首先:分析网站是否适合QQ群推广。不管对于什么样的网站来说,在选择用推广的方法时,应该要事前分析下方法的可行性,网站是否适合选用此推广方法。对于 QQ群推广方法,比较适合一些门户网站、地方性网站、一些专题站推广。地方性网站的最大特点就是本地化,在地方性QQ群中,大家容易找到共识点,能跑遍整个地方性QQ群,你的网站想不火也不行了。对于一些专题站来说,如果能找到行业类的QQ群,在群中大家讨论同一个关键词,如果你能在群中活跃,推广自己的站也是很简单的。相反的如果网站和群没点关系,就算你在群里很活跃,你也不能引起别人的共鸣。所以选择QQ群推广前,需要分析自己的网站情况,找到相关的推广群。
求购信息网  其次:做好推广前的准备工作。说到这准备工作,其实也没什么要准备的,最多的就是要分析网站的定位,给网站找到适合的QQ群体,在QQ群体中要找到自己的目标用户。要想找到和自己相关的QQ群体也是很简单的,在QQ中搜索相关的关键词信息,加入群就可以了。有时别人的群都需要验证信息,这样的信息验证要填的认真点,旨在让别人能同意你加入。或是你可以自己建群,邀请相关目标用户加入群体,这样在日后的推广过程中会方便很多。如果你选择的角色是群成员,那你在你要推广之前,一定要在群中有一定的活跃度,或是和群管理员很熟悉,不可以一进群就开始大肆的发广告,这样引来的只是T群。
  最后:巧妙利用群功能推广。在前面2步的配合下,站长们就可以开始在群中进行推广,QQ群得功能也是很多的,站长们要学会巧妙的利用这些功能进行推广:
免费发布信息网站大全
  1.群共享。在群中可以给会员们共享一些你的资源,不要认为这是在帮别人省事了,在这些共享的文件中,你可以添加一些自己的信息,这样无意中也起到了推广的作用,同时经常共享一些有用的文件,别人对你的印象也深点,对产品扣牌的营销是很好的。
  2.群论坛。群的推广方式现在大家用的不是很多,当然群论坛也会被大家所遗忘的,但是群论坛中的信息保证时间很长,在群论坛中发一些自己原创的帖子,一般不是广告性太强的东西,群主不会删帖的,不用每天都去发,可以有个时间段的去发一些自己好的帖子。增加自己来群中的影响力。
最新求购信息
  3.群邮件。群邮件这东西可真的是不好说的,做的好就是一次完美的营销,做的不好自己的品牌也成为垃圾了。所以要想用好群邮件,站长们可要学的精明点,不要经常给大家发群邮件,群邮件也要改变不同的名称发,邮件中广告的东西不能太多等等,具体的细节博主也不多说了。总之群邮件的方法需要注意细节的变化。
  4.QQ群访谈。现在站长行业对于站长访谈的需求也是很大的,由kedeng博主主持的站长百科站长访谈节目,也是在群中进行的,进行给群成员请来一些高手分享讲座,可以带动群得活跃性,也可以提高自己的口碑。不过这可能需要你是管理员,或是你和管理员关系好才行。
免费发布信息
  总之这些推广的方法都是死的,关键还是要看你自己是怎么去运用的,如果能做好细节的推广,老方法也能玩出新花招。并不是说一定要有个新的平台出现了,才会有新的推广方法,善于发现分析才能找到更多新的推广方法。
该文章由 免费发布信息 http://www.11soso.com站长推荐!
