首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
VMES错误
浏览:82045
回答:4
ansys中出现VMES错误怎么解决
ANSYS
CAE
结构CAE
装配体面网格提取的问题
dynaform 展开实际与理论差5-10mm?我要怎么样一次性得到比较准确的数值?
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
jxjdzsyf
平面单元不就是2维么?三维该用什么?
2012年10月31日
评论
点赞
zjwyzll
PLANE 82是平面单元啊……如果是二维模型的话改用amesh,如果是三维模型的话把单元类型换一下。
2012年10月30日
评论
点赞
jxjdzsyf
Element type 1 is PLANE82,which cannot be used with the VMES comand. Meshing of volume 1 aborted.
2012年10月30日
评论
点赞
ANSYSUser1999
有很多情况可导致VMES错误的原因, 需要更详细的信息. 谢谢!
2012年10月29日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
慧加新混规解决方案详解之抗倾覆计算及体外束应用
敦樸DUNPU
免费
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
基于fluent汽车TWC自然对流换热仿真(无声视频)
Natural Awakening、
¥5
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
ALTAIR
免费
vof案例-射流
CFD流
免费
Altair Inspire ™ 进阶课程
ALTAIR
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
精品课程A75-螺栓连接组合梁受弯分析(全接触设置)
大平-结构工程
¥598
测量误差与测量不确定度
HBK测试与测量
免费
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
abaqus埋地管道受力分析
冷月
¥25
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
平面单元不就是2维么?三维该用什么?
