装配体面网格提取的问题
浏览:183244 回答:4
哪位大神能告诉下怎么提取外表面二维网格,是“外“表面的,内部接触面的不要。模型如图所示,是由4部分装配而成——底板、中间板、两侧三角形焊道。
(4)
vinyxplp
我用的hypermesh10.0,tool中没有face是怎么回事呢
2013年1月4日
winken
以上是准确答案,这是最好的方法,提取实体网格表面面网格。
2012年11月3日
lengxuef
tool-face-find face先提取出所有外表面,然后删除接触面。
2012年11月3日
ANSYSUser1999
呀这个有点儿难度, 加表面Node 坐标滤波器(filter)试试
2012年10月29日
