求教:ABAQUS 显式分析如何设置?
浏览:45306 回答:5
ABAQUS 显式分析如何设置?看了很多资料,但一直没找到,简单的实际操作步骤来参考。。。。。。有没有高手简单的说下具体步骤啊?!!:?
(5)
fengchf
谢谢各位老大,我自己摸索把位移改成速度,就可以跑了,虽然还不是很了解原因。
2012年11月5日
winken
建议你去找一本“abaqus有限元分析实例详解”书,里面有详细的显式分析简洁理论,及实例分析,且也有静力实例,是你的理想学习资料,你也可以百度一下电子档。
2012年11月3日
fuyun123
这个其实还是有很多内容的,我也给你说不清楚,具体你可以看帮助文档,主要体现在分析步不一样,求解方法不一样,不像隐式分析需要不断迭代,存在收敛问题,但是就是如果你的设置不好,可能造成结果的不可信,这时候一般要检查计算过程中的能量,看沙漏,判断结果是否可用!具体你可以参考庄老的那本基于ABAQUS的有限元分析与应用来着,上面有相关的介绍!
2012年11月3日
fengchf
就是跟一般静力分析,在所有设置上有什么区别,简单说就是傻瓜教程,谢谢了
2012年11月2日
fuyun123
你说的是分析步的选择设置还是其他方面的设置?具体那一块不清楚?问题具体点,不然太笼统了!
2012年10月31日
