ug官网上的,不知道需要那些模块,如果有人作出来的话能不能发个给我,最好是附上教程
浏览:107714 回答:14
ug官网上的,不知道需要那些模块,如果有人作出来的话能不能发个给我,最好是附上教程ug官网上的,不知道需要那些模块,如果有人作出来的话能不能发个给我,最好是附上教程的图1
http://www.ugs.com/products/nx/simulation/advanced/nastran/
(14)
windwolf
NX Nastran和Msc.Nastran原本是同一个Nastran。Nastran是由美国NASA开发的,交由MSC公司进行维护,后成为商业版本。由于Nastran的声誉及求解精度以及动态分析的超强性能,在航空航天、汽车、造船领域内全都使用,而不使用其它的分析软件。现在大家看到国内很知名的Ansys,Cosmos,其实在国外使用的并不是想象的那么多。Ansys是采取了下一代教育攻势,cosmos是采用了智能化技术。由于MSC的强大,美国政府在1999年的时候根据反垄断法将MSC。Nastran一拆为二,另外一半由具有强大能力的UGS公司收购,同时,根据法律,UGS可以在3到5年内分享MSC对Nastran开发的所有的源代码,并可以从MSC公司雇佣任何从事Nastran开发及技术支持的人员。据我所知,UGS美国总部的CAE部的市场总监和亚洲部的技术总监都是从MSC公司到UGS公司的。另外,还有一些重要的开发人员也到UGS公司去工作了。UGS把Adina融合到Nastran中的目的:MSC。Nastran不支持非线性,如果从MSC公司购买Nastran,而还要做非线性的话需要再购买Marc。UGS融入Adina后,购买一个完整的Nastran就可以完成非线性的工作。也就是说,做线性和非线性的工作,从MSC购买软件需要花两份钱,而从UGS购买则只需要花一份钱。
UGS收购之后,首先改进了算法,使计算速度更快,在去年发布NX Nastran4.0,在Sol101中加入了面接触,就是可以进行面接触的静态计算。在Nastran4.1中加入了焊接计算。
搭配的前后处理器有三个:
UG中的senario,内置于UG中的简单,智能化前后处理器,同时支持机构分析。
MasterFEM,原来的I-deas出去工程图纸和CAM功能之后。
Femap,原来MSC的Nastran for Windows的前后处理器,完全可以和Patran,Ansys媲美,并且在刚发布的Femap9.2中加入了自动探测接触面的功能。UGS的Femap with NX Nastran的市场定位是MSC和Ansys。尽管Velocity系列号称是针对于中端市场的,那仅仅是因为那一系列中没有有限元分析。放入了中端系列,就意味着价格低。其实,Femap在日本和欧美有很多公司在用。便宜,独立于CAD,功能强,独立于求解器,好学(基于Windows)。
2006年6月22日
邹正刚
不会 UG 和 Adina,用 ANSYS/LS-Dyna 仿做了一个
2006年6月21日
邹正刚
2006年6月21日
pixy
我用的是NX-nastran4.0,是安装版的,好像不能单独使用一定要挂在ug上才能用
2006年6月19日
kinger
看了一下NX-nastran中contact说明,应该用的是SOL601求解卡片,也就是内嵌的ADINA求解器,楼主没必要在NX-nastran中用,不如直接用ADINA好了,实际上非线性不是nastran强项,MSC.nastran的非线性用的SOL600也就是MSC.MARC。如果想要学习接触的话,个人建议还是abaqus专业一些。
2006年6月17日
winken
你还是先找一些简单的例子作吧,例如买一本关于NX.NASTRAN的书籍,或者到一些网站论坛去下载一些相关资料看看,不要一上手就作那些高难度的,先作一些简单的线性分析就好了。
2006年6月17日
pixy
NX.NASTRAN我装了啊,就是有的地方我不会用,NX.NASTRAN简单的我会一点,现在我要用到象图片上那样的分析,现在我无从下手啊,能帮帮我吗
2006年6月17日
winken
你没有必要作这个,你上来就作这种高难度的是很困难的,不仅仅UG公司的网站上有这些例子,其他的CAE公司也有这样的例子,一般来说,这都是这些公司作出来的实际案例,目的就是吸引其他的公司或者个人买它们的软件,你可以找一些简单的NX。NASTRAN资料,自己学一下了,至于你为什么用NX4作不了,这里你可能没有弄明白。UG软件是建模的软件, 而NX.NASTRAN是另外的软件了。具体的你要自己去查相关的资料了。
因为我没用过这个软件,所以资料和软件我都没有了。
2006年6月17日
pixy
都是在运动的情况下作的分析,我用nx4。0怎么作不了啊,是不是我作的那些步骤不对哦
2006年6月17日
pixy
第2个
2006年6月17日
