dynaform 小零件,小厚度(0.05~0.4mm)相关参数设置!!
浏览:473511 回答:12
这里的小零件并不代表零件的长度和厚度比值很小了,所以仍然可以用壳单元做,
用PAM-STAMP和DYNAFORM时,由于软件都是默认适合于汽车行业的,所以在分析薄小零件时,有些参数需要修改,PAM好一些了,不容易出现问题,DYNAFORM就不行了,遇到很薄,网格很小的零件容易出现问题,不是网格细化有问题,就是计算不准确,有没有人在这方面有经验一起探
讨一下,明晚发个例题上来。解决这类问题,需要调整求解参数,在网格细化里调整细化厚度参数,和网格最小尺寸参数,DF的时间不长也要做调整才能得到相对准确的结果。
