abaqus中如何选择局部的面加载面载荷?模型是第三方软件导入的?
浏览:132257 回答:2
abaqus中如何选择局部的面加载面载荷?模型是第三方软件ANSA导入的?
qb_huang
你好,谢谢你的回答。
我的做法是这样的,请指正:
我一般在ansa中画网格,做好一些set集合后,output到abaqus中,中间的操作我选择visible 。发现只有选择该选项,导出的inp文件导入abaqus后是没有错误的。但是set集合没有了。请问之间问题出在哪里?如果选择all 或者其他项的话,总会有一些问题。
能否把这过程做个简单的介绍呢?或者提供一些资料呢
2012年11月7日
winken
由于是第三方软件导入的,故仅剩网格模型,不存在几何模型,因此如果要对局部面进行载荷施加,只能建立组成局部面区域的节点set,之后通过节点set施加面载荷。
2012年11月7日
