点热源怎么加载?
浏览:45756 回答:2
那位大侠知道,怎么把点热源作用在二维平面上的一个点,每次我加载的时候?都会出现:Specified force from the previous F command were applied only to the selected NONAl LOAD set.
这个应该怎么办?
希望那个尽快回答我!谢谢
zhulang
直接选择点,施加温度载荷。
2012年11月27日
ANSYSUser1999
重新计算时, 清除上次的计算结果文件
2012年11月8日
