请教大家,我用proe做的模型,保存为stl格式,却不能导入到deform中
浏览:101687 回答:20
请教大家,我用proe做的模型,保存为stl格式,却不能导入到deform中,不知道为何,总是说格式不对,附图,这是deform的提示 请教大家,我用proe做的模型,保存为stl格式,却不能导入到deform中的图1
这个图片是借用网上的,图片中的中文路径,改成了:f:/123.stl,但还是出上图同样的错误:
an error occurrec when importing geometry from file f:/123.stl.
check the format of the file before reading it into DEFORM.
同样用proe出成igs,也出现同样的错误,
但在deform中导入其labs文件夹中的stl的文件却可以,不出错!~
请大家帮助解决问题。谢谢
(20)
sdwcx1971
应该是这样的问题
2013年4月18日
hwmd_zhj
不识别中文!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2013年4月17日
happy602784310
保存的时候把弦高和角度控制都设为0,就ok了
2013年4月16日
小翰士
你是不是在proe里生成stl时没把弦高和角度控制设为0?
2012年12月21日
jim
導出實偏差控制 弦高及角度控制 更改為0 試試
2012年12月12日
jashun
文件加密就会这样,要解密。
2012年12月11日
deformnewer
还没遇到类似问题,路过~~
2012年11月10日
王毅
如果是加密环境就不好说了,你首先确定你的整个目录及文件名字没有中文才行;
2:建议你在家里试试,如果可以的话,建议你发上论坛来,我给你转个STL,你试试。
2012年11月9日
ttsf108
谢谢,格式改成ascii,还是不行哟,
想来想去可能是公司的机子,新生成的stl文档给加密了,或添加了一些代码进去了,
在公司机子上用solidworks2010生成的stl,同样也打不开,
新生成的stl文档如果加密了,或添加了一些代码进去了,那为什么安装deform时生成的deform安装文件夹中的labs文件夹中的stl文档能打开呢,无语!~
不知道怎么搞了,无解了,唉!~
2012年11月9日
王毅
使用格式 ASCII就可以了,你切换一下。
2012年11月8日
