有个问题纠结好几天了
浏览:116968 回答:1
一个简单的悬臂梁结构,用solidworks建模,长360mm,自由端加载集中力,单位是N,材料弹性模量1.45e11Pa。弹性模量输入1.45e11,变形结果是4.5e-5;弹性模量输入1.45e8,变形结果是4.5e-2;弹性模量输入1.45e5,变形结果是4.5e1。用材料力学的公式算,变形应该是4.5e-2mm。我听说单位要统一,mm对应的应该是MPa,为什么我输入弹性模量单位是MPa,输出的结果的单位不是mm?这时的应力单位是MPa吗?
xzhx8230
单位对应关系
1:mm--N--Mpa--S--t--t/mm^3
2:m--N--pa--S--kg--kg/mm^3
至于你这问题,我觉得你换个格式输入看看,换igs或者x_t
2012年11月9日
