关于材料性能完整性测定的几个问题
浏览:56396
我现在正在做一个表面接触的实验.
接触之后材料要破碎,会有裂纹产生,需要计算能量释放率.
之前的模拟都是在建模的过程中用给定的角度直接做一个模型出来.调整角度就要重新做模型,而且无法计算能量释放.
我见过有人做植入裂纹,角度可以改变,而且能够生长,生长了单位长度之后就能算不同角度下的能量释放率.
只是没机会问到怎么做的.
再就是最好能避开单元生死这些概念,我算是初学者,所以做太复杂的还是理解不了.
希望有高手可以指点一下.
