cfx 对流 耦合
浏览:137315
我现在有一个问题,看看哪位大侠帮着指点一二。
有一个实体在中间挖了一个洞。
已知:进口温度(随时间变化)及速度(常量)。求:空气温度及实体温度。
我的问题是:1、空气和实体之间的交界面怎么设置?2、设置空气与实体之间的对流换热系数。
3大气(进口温度随时间变化所以是瞬态分析)通过时间较长,可达几年,怎么能够用较少的计算时间。
