怎样选择单元种类
浏览:37508 回答:1
一.
看你主要考虑什么,选择时,要考虑计算精度,节点多,精度高,但要还需考虑计算量。如图,三角形,四边形,不规则图形等。
对于三角形单元,它适应于弯曲边界形状;容易大小过度;应力集中区域,采用密集三角形单元,效果可能比较稀疏的四边形要好。
.怎样划分单元
如果应力应变变化层剧烈小,单元应该细划。
.先粗后细,先小计算,后大计算;
.集中作用点,布置节点,分布力起点,终点,突变点,均布节点;
)在给定位移的支点,线面,布置节点;
)物体厚度有变化时,不同厚度分布不同单元,物体材料不同时,也分布不同节点;
5
)对于单元边长相差太大,角度相差太大的,注意节点编号,要使的带宽最小。
6
)节点编号顺序,使带宽为最小,一般沿着端面节点数较少,规律编号。
7
)有时候,还要根据比例画图。
2012年11月19日
