一些flotherm软件使用结合设置问题求助
浏览:92683 回答:2
1、设置阻尼时,在阻尼选项卡里各个参数的含义:特别是TYPE里的planar,volume;LOSS Coefficients Based On里的approach velocity,device velocity,accelerated;还有损失阻尼系数里面值的使用场合和设置方法等等
越详细越好。
2、如果建立一个物体在系统里上面属性都不赋予,它还能起到一个上面作用,比如一个cuboid
3、阻尼与打孔板是否可以相互替换?需要具备上面条件?
黄锦国
FLOTHERM10.1热分析最新视频教程 链接:http://pan.baidu.com/s/1slAixsh 密码:7wtk
2016年12月28日
danfei357
补充一条:
4、在Profiles中,可以建立results v interation;results v distance;monitor points v interation三种曲线图表。
我要看field error,只能results v distance这种表能生成关于field error的曲线图,可我不会看,请指教
横轴是距离,代表什么距离?
什么看,求教
谢谢!
2012年11月26日
