ABAQUS中在节点定义边界条件相关介绍
浏览:48737
在节点定义边界条件
当使用固定边界条件时没有参数可用。
可选参数(只是历史数据):
amplitude该参数仅在一些预设的变量有非零幅值时才使用。设置该参数等于幅值曲线名。如果在standard中省略该参数,则是线性ramp或是阶越型step。位移只能是ramp型,而移动速度和转动速度只能是step型。如果在explicit里省略该参数,则参考幅值会在分析步开始时立刻应用,并保持常数。
在standard动态或模态分析中,应用于位移或速度的振幅曲线会被自动光滑处理。而在explicit动态分析中,用户必须请求平滑处理才可以。
load case该参数只用于standard分析,它只在直接法稳态动力学和屈曲分析中使用,在这两个过程中,该参数可以设置等于1(默认)或2。如果用于直接法稳态动力学中,load case=1定义边界条件的实部,而load case=2定义了虚部。如果用于屈曲分析,load case=1为应用载荷定义边界条件,而load case=2用来为屈曲模态定义反对称边界条件
op设置op=mod(默认)更改已存边界条件或为以前未被约束的自由度添加边界条件。op=new则如果所有当前起作用的边界条件都被移除,为了移除边界条件,使用op=new并重新指定所有要被处理的边界条件。如果在standard的应力/位移分析中边界条件被移除,他们会被与在前一个step中计算产生的反力相等的集中力代替,如果该step是通用非线性分析步,则集中力会根据*step中的amplitude参数来移除。因此,默认幅值被使用,而集中力将在该静态分析step结束后被线性减少到零,然后立刻到动态分析。
type用于应力/位移分析指定数值是位移历程形式、速度历程形式还是加速度历程形式。在standard中,type=velocity是指定有限转动。
设置type=displacement(默认)给定位移历程,explicit不辨识位移中的跳跃,如果五数值指定,explicit会省略用户指定的位移值而强制使用零位移边界。
设置type=velocity给定速度历程,速度历程可在standard静态分析中指定。
设置type=accsleration给定加速度历程,不能用于standard静态分析。
使用“type”格式定义零值边界条件的数据行
第一行
1、节点或节点集名称
2、指定边界条件的名称
使用“direct”格式预定义边界条件的数据行
第一行
1、节点或节点集名称
2、第一个约束的自由度。
3、最后一个约束的自由度。如果只有一个自由度被约束该处可以为空。
边界条件定义方法1/2
*BOUNDARY
节点编号或节点集,约定的边界条件类型
(这里的约定的边界条件类型包括:
XSYMM:关于与X轴垂直的平面对称,即U1=UR2=UR3=0
YSYMM:关于与Y轴垂直的平面对称,即U2=UR1=UR3=0
ZSYMM:关于与Z轴垂直的平面对称,即U3=UR1=UR2=0
XASYMM:关于与X轴垂直的平面反对称,即U2=U3=UR1=0
YASYMM:关于与Y轴垂直的平面反对称,即U1=U3=UR2=0
ZASYMM:关于与Z轴垂直的平面反对称,即U1=U2=UR3=0
PINNED:约束所有平移自由度:即U1=U2=U3=0
ENCASTRE:约束所有自由度(固定边界条件),即U1=U2=U3=UR1=UR2=UR3=0)
边界条件定义方法2/2http://tianmsc.sinaapp.com/
*BOUNDARY
节点编号或节点集,第一个自由度的编号,最后一个自由度的编号,位移值
(如果边界条件中的位移为0,上面的位移值可以省略;如果边界条件中只有一个自由度受约束,上面的最后一个自由度的编号也可省略。)
