实体取表面
浏览:85717 回答:2
如何从一个三维实体中提取外表面,然后在把实体删除不要???
zjwyzll
就是保留实体外表面的同时删除实体?
GUI操作:Preprocessor-Modeling-Delete-Volumes Only,然后选择需要删除的实体即可。如果是要将实体以及所有相关面、线和点删除的话就选择Volumes and Below。
注意:这样的操作是直接将实体删除,区别于抽壳操作。
2012年12月7日
denganping
DELE V , SELECT AREA
2012年12月7日
