deform 模拟钻孔时实际钻深是预设值的十分之一
浏览:95462 回答:1
我用 deform-3D做钻孔模拟时,转速设置为80000rpm,进给速度0.04mm/r,进给速度转化成线速度是53.33mm/s,我先用行程增量方式控制,步长增量为0.0008mm(最小单元网格的十分之一)。总步数是437步,那么总钻深应该为0.0008X437=0.35mm,我在运动预览时可以看出钻头能钻入该深度的。但是等运行结束后,按照我设置的步数走完437步,查看后处理时发现,它实际走的行程为0.0217mm,也就是说实际步长增量为0.0217/437=5e-5mm,与我设定的值相差10倍多。我不知道是哪个环节出了问题,如果我单独设置钻头的运动(即不触碰工件)时,仿真结果是能够按照我设定的值走的。我还尝试过用时间增量的方式来控制,但是出现的结果依然是差开了10倍之多。我不知道出现这样的问题的原因何在,还请大家多多提供宝贵意见。由于Key文件大小已经超过10M,无法上传。
daojiadu1985
步长增量会因为网格畸变不断调整,你如果要转头走规定距离,可以在stop里设置,这个比较准确
2013年4月29日
