高手请进 ,急!
浏览:154146 回答:3
这块红色的长度逐渐增大,求大侠指点在哪里修改能够避免重复建模啊,其余的参数都不变。
fuyun123
如果那个红色区域是单独的,先在模型树中删了,然后再建立不就行了,如果那个红色区域和其他的是一个整体,你哪部分增长就建那部分,然后再装配,只需定义一个tie约束应该就可以将二者绑定起来了。。。具体什么方法还要你自己定夺!
2012年12月20日
wjh0520
谢谢你,我用的是ABA啊,貌似和你说的不一样吧
2012年12月14日
lengxuef
网格模型建好之后,你可以用Hypermesh的Morph功能,即网格变形。可以在原来网格模型的基础上对网格进行drag一定的距离,来改变这块板的长度。
2012年12月14日
