abaqus线单元与实体单元如何结合
浏览:148754 回答:1
大家好,我模拟的是大体积混凝土和内置的S型冷却水管。混凝土是实体,冷却水管用的S型桁架。一个是实体单元,一个是线单元。在划分网格的时候,如何将线单元和实体单元结合起来。
winken
推荐两种方式:1.tie;2.mpc,利用第二种方式,要在建立分析模型的时候使线单元的节点与实体单元的节点最好对应上,之后在通过mpc连接起来,这样分析起来结果较准确。
2012年12月16日
