几何模型处理
浏览:46026 回答:2
对于图示的模型,应该怎么进行模型分割,单元划分才能做出高质量的网格?我多次进行网格划分后,检查网格质量,红圈区域总是有警告的网格。
liuliangfly
是一个整体,其实这只是复杂模型的一个局部特征,我想看看大家是如何处理这种几何特征的,因为红色区域经常出现不好的网格。
2012年12月19日
fuyun123
你这两个是一个整体的吗?如果是一个整体话,这个模型在红色区域确实容易出现不好的网格,可以尝试分为两个part,然后各自划分,最后tie绑定约束,其实效果应该是一样的!
2012年12月19日
