皱纹纸印刷喷粉的防腐原理
浏览:137031
  目前,印刷用 皱纹纸主要是凸版纸、新闻纸、胶版纸、铜版纸等,新闻纸、胶版纸与铜版纸等品种近年质量不断提高,新闻纸、胶版纸的国内市场已出现产大于销的状况,与此同时,国内市场开始关注一些新产品。几乎所有未涂布不含磨木浆的 复印纸批发印刷纸均采用碱法抄纸并大量使用碳酸钙填料,这类纸品的性能向更亮更白方向发展的势头一直不减。
  印刷喷粉的防腐原理,屏蔽原理:金属表面涂覆涂料经过干燥(固化)后,把金属表面和环境隔开。但是涂层并不能阻止或者减慢腐蚀过程,因为高聚物有一定的 石油树脂透水性,其结构中的气孔平均,而水和氧分子。为了提高涂层的抗渗性,涂料应选用透气性很小的成膜物质和屏蔽性大的固体填料,以使涂层达到一定 增碳剂厚度而均匀、致密无孔。
  电化学保护原理:介质渗透涂层接触到 亚硫酸氢铵金属表面下面就会形成膜下的电化学腐蚀。在涂料中使用活性比较高的金属做填料(比如锌),这样起到牺牲阳极的保护作用,而且锌的腐蚀产物是盐基性的ZnCl2、ZnCO3等,它填满了 防锈原纸涂层的空隙,使涂膜更加致密,从而使腐蚀大大降低。
  缓蚀原理:磷化膜起主要的保护、缓蚀作用。其次,借助 厕所租赁 涂料的内部组分(如丹红、锌铬黄等具有阻蚀性的颜料)与金属反应,使金属表面钝化或生成保护的物质以提高涂层的保护作用。另外,一些油料在金属皂的催干作用下 流动厕所租赁生成降解产物,也能起到有机缓蚀剂的作用。
  中国印刷纸消费量及 电梯配件生产量已超越美国跃居世界第一。统计数据表明,据日本纸品进出口协会网援引美国锐思林纸产品咨询公司的报告称,今后十年,中国对全球印刷纸市场影响巨大。报告汇总分析了中国印刷纸市场的综合数据、 三聚磷酸钠产品用途,制造商所生产品种以及成本竞争力等。
文章来源: http://www.search265.net/zhouwenzhi/
