在abaqus里进行显示动力学分析,求解能完成但却没有结果,这是为何?
浏览:154599 回答:3
在进行abaqus显示动力学分析时,工作不能求解完成,但是却没有求解结果,在monitor里显示的警告信息如下信息:The option *boundary,type=displacement has been used; check status file between steps for warnings on any jumps prescribed across the steps in displacement values of translational dof. For rotational dof make sure that there are no such jumps. All jumps in displacements across steps are ignored.
There are 1 warning messages in the data (.dat) file. Please check the data file for possible errors in the input file.
不知是什么原因,请大侠指点!谢谢
langzhe86
我模拟的时候也碰到了这个问题,请问如何将载荷梯度加载?
2013年5月6日
fuyun123
工作不能完成,当然没有结果了,检查一下你的边界条件设置,好像你的边界或者载荷条件出现了跳跃,这种情况应该不会导致不收敛,但是会有影响,仔细看一下边界,可以将载荷梯度加载,看看效果再说。。。
2012年12月20日
youdier
“For rotational dof make sure that there are no such jumps”
你检查下边界条件,看看是不是约束不够
2012年12月19日
