求助abaqus仿真磨削
浏览:170889 回答:2
请问精通abaqus的朋友,我打算用abaqus仿真磨削过程,只是初学abaqus,请问如何实现热源在工件上的移动?热源和磨削力要同时作用工件,分析残余应力,是先把热源将上去,算出结果,再加上磨削力吗?具体如何实现?工件表面若获得残余压应力的话,是最大主应力为负数吗?和mises应力有关吗?最大主应力如何找?
zhexingyi123
你好,有些问题想再请教您,我留下联系方式qq734453169,多谢。
2012年12月24日
fuyun123
1.如何实现热源在工件上的移动参照焊接模拟,也就是移动热源的模拟,本版有相关讲座
2.如果你做的是磨削过程的分析,感觉这个和切削过程类似的,可以直接采用abaqus中的热力耦合分析步,然后进行一个动力学分析就行了。
3.工件表面如果获得残余应力的话,一般机械载荷造成的是残余压应力,热载荷造成的是残余拉应力,如果你获得是残余压应力的话,最大主应力当然是负数了,而且其他两个最大主应力也应该是负数,因为是压应力嘛。
4,这个与Mises应力的关系都是通过各个应力分量体现的,具体参照一下弹性力学和有限元的相关理论。
5.最大主应力怎么找的问题,我想在后处理的输出里面,切换到最大主应力的输出,然后选择option-contour plot options-limits 然后勾选下面的最大最小就能显示出最大主应力的单元。
2012年12月20日
