- ls-dyna模拟时出现Warning 302 (KEY+302),请问怎么解决? 3个回答
求助 时勇党《基于ansys8.1进行显示动力学分析》一书中,炸药在土体中爆破的例子,根据书中的方法得到的K文件 计算时出现的是这样一串提示 *** Warning 10302 (KEY+302) CHECKING MATERIAL INPUT Part ID= 1 The default hourglass properties of the following ALE part are bei
- 有Nylon11材料的key檔嗎? 暂无回答
我Deform模擬的材料需要塑料Nylon11的材料,發現Deform的材料庫沒有塑膠材料,而我身邊也有該材料的物性表,也嘗試輸入過但還是沒辦法成功,想請問各位了解Deform的專業人士或使用過的人,有哪些方法能解決這個問題?
- Hypermesh 打开.key 文件出错怎么解决? 暂无回答
打开.key主文件后,出现错误,提示打不开相应的include file, (主文件和子文件在一个路径下,include file 文件中子文件路径是当前的路径
