螺栓接触
浏览:160998 回答:5
如果在高强螺栓的螺杆一个截面上施加了预紧力,那么如何将螺杆与板件连接呢?还能用绑定tie吗?如果不能用那么该如何设置螺杆处的接触关系呢?
(5)
porter1day
好高深的问题啊,顶一个
2013年3月28日
qwerty0926
:O正要用到 支持一下
2013年3月26日
fuyun123
材料属性与你的外载荷以及约束方式是没关系的,你这个怎么会有两种属性呢?Tie和MPC仅仅是进行了相应的耦合,与你的材料设置没啥关系的!
2012年12月27日
weili515
那施加预紧力的截面上的节点岂不是有两种属性了吗 这样对吗
2012年12月24日
winken
施加预紧力后,可以用tie将螺栓与板件进行连接,用MPC也行。都可以
2012年12月21日
