首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Abaqus
收敛问题
浏览:105757
回答:2
我做了一个隧道开挖的分析,当材料都为弹性时,可以收敛;加上塑性后就不收敛,什么原因啊?哪位大侠能帮忙解决一下!!!
ABAQUS
CAE
结构CAE
跪求
Simwe 网站 ANSYS 动力学公开课之一
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
fuyun123
这个很正常嘛,因为弹性和塑性状态本来本构方程差别就很大,弹性状态能收敛的塑性未必能收敛,还是那句老话,仔细检查你的接触,网格,边界,载荷条件,如果载荷过大,试试先加小载荷,再加实际载荷,或者采用幅值加载的方法,接触定义是否恰当,没有具体的问题,很难说你的问题出在哪里,只能按照常规的进行一些检查了。
2012年12月23日
评论
点赞
zhangcongleizfc
你看非线性按钮打开没有
2012年12月23日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
汽车冲模零件3D展开与工艺排布
来meisu
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
