新手求指导!热应力 温度预定义场设置
浏览:76607 回答:3
热应力分析要用温度分析的结果 我的问题是:1、在预定义场中导入温度计算的odb文件,但是不明白分析步和增量步应该填入什么?2、还是1中的温度计算结果是要特别保存或怎样才能被用呢?3、热应力的分析不是不是要重新建而且要选择位移-温度耦合,而不是温度时的heat transfer,(参照石亦平版有限元分析详解,竟说直接另存温度分析的cae文件,分析步重命名改材料热膨胀及预定义场,理解不了啊)哪位大侠指导下啊
youzelihui
按您的指导做了 问题解决 感谢您 几天的疑惑终于解开了
2012年12月25日
fuyun123
1.分析步和增量步是指你导入的温度场从你计算的哪个分析步中的哪个增量步开始导入,如果是默认的话,选择最终分析步和最终增量步就行了,具体可以看一下你温度场计算的monitor。
2温度场的结果不用特别保存,一般将cae模型保存,最终的odb就是需要导入的文件。
3.热应力的计算肯定不能用heat transfer,热应力的计算属于顺序耦合,而heat transfer属于热传导分析,所以建立你所需要的比如静态分析步什么的都可以,看你具体怎么分析了,并且没必要再用热力耦合分析步,那个分析步是一种温度场和应力场的直接耦合方式。
2012年12月25日
youzelihui
自己顶一下,着急上火中,在线等,大神赶紧出现啊
2012年12月23日
