为什么
浏览:164329 回答:7
请问为什么我的电脑运行dynaform的时候,电脑速度非常慢
(7)
王毅
那是因为你没有开启多CPU或者多核运算,只用一个CPU算,当然差不多了。
2013年1月5日
zyg86111887
我的06年工作站与12年配的工作站,对比下来的话,运算速度差不多啊,只是旧的工作站在运行时CPU占用百分百,新的占用百分之十二
2013年1月4日
zyg86111887
现在电脑配置高,性能查
2013年1月4日
王毅
汗。。没有那么复杂吧,现在 的电脑配置都很高了,一般都是至少双核,4核的也已经是主流了,计算的时候少用一个核心就行了。做运算的电脑最好是配置高些,不能随便就打发了。。
2012年12月26日
ahutxiaxue
此问题跟内存、CPU等有关系,
第一:如果你注意观察的话,你会发现计算过程中,
LS dyna 占用的CPU都是99%,
所以在求解的时候如果有其他工作需要,
将LS dyna的进程优先度设置成低,
第二:在计算完多个结果后,
重新启动电脑,
根据我的体会,
ls-dyna在计算完成后,有时内存不能自动释放,
重启电脑,速度会快一些
第三:设置内存时,
要根据自己电脑的内存大小来设置,
尽量不要超过实际内存的60%,
第四:查看电脑的虚拟内存,
将虚拟内存设置到最大值,
设置方法可以再网上查一下
2012年12月26日
王毅
是电脑慢,还是计算的速度慢,
你的计算机配置是?
是否开启了多核计算?
2012年12月24日
luoxuli
你可以在Analysis对话框中设置划分多少内存给dynaform,如果你电脑内存比较小,可以化小点内存给它,比如说120MB.
2012年12月24日
