ANSYS Workbench建模有点蛋疼啊,新建的体为什么要合并
浏览:179120 回答:3
workbench里面的DesignModeler新建的体总是合并到之前的体上去,改成冻结模式加入后续又没法操作了,解冻之后又合并上去了,蛋疼啊。这种问题应该怎么解决呢?
胡坤
在创建的时候可以选择add frozen,默认是add material,你需要手动修改一下,这样就不会自动合并了
2012年12月28日
caemaster
冻结,add fronzen
或者全部建完后,在slice
2012年12月27日
zhangqian12
不好意思,这个还真不会
2012年12月26日
