ANSYS Workbench加载生成热载荷internal heat generation rate的问题
浏览:116670 回答:3
模型中施加了内部生热载荷Internal Heat Generation之后就无法计算,显示为“An internal solution magnitude limit was exceeded. Please check your Environment for inappropriate load balues or insufficient supports. Also check that your mesh has more than 1 element in at last 2 directions if solid brick elements are present.” 模型中各个体的接触都检查过没有问题,并且删掉内部生成热载荷就可以计算。有没有人遇到过类似的情况,应该怎么解决呢。感激不尽!
GZMRC
前辈,请问您解决了么?
2017年5月17日
yuanxin_21
我也刚学ansys,加载确实不太懂
2013年4月21日
zw19881007
我今天遇到了这样的情况。问题出在那个内热源上,只要加载内热源就求解不了。不知道你的问题解决没有,解决了麻烦告诉我一下。谢谢了
2013年4月16日
